rong 2010-09-29 23:54:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3885查看 7回答
柱墻面抹灰、墻面抹灰、獨立柱墻面抹灰?
請教各位,這三種工程量代碼的計算主要有什么的不同?特別是柱墻面抹灰與墻面抹灰?
(7)
已采納柱墻面抹灰包括了墻體內的柱子面的抹灰,而墻面抹灰不包括墻體內可以露出的柱子的柱面抹灰;獨立柱一般指單獨的柱面抹灰;
2010-09-30 07:22:29
柱墻面抹灰是柱依附在墻中的柱子抹灰面積,獨立柱是在房間中單獨的柱面抹灰面積。墻面抹灰面積在軟件中是包括柱子的面積的。
2010-10-03 15:11:41
獨立柱面抹灰 新建獨立柱面抹灰構件 來布置 柱墻面抹灰包括凸出墻面和平齊墻面柱面抹灰 墻面抹灰就是只墻面的抹灰
2010-09-30 16:41:55
墻柱面抹灰 指墻內包括露出墻體的柱面積面積 墻面抹灰只有墻面沒有柱面 獨立柱的抹灰指不依附于墻的獨立的柱子的抹灰
2010-09-30 10:51:10
柱墻面抹灰指的是在墻面上的突出墻面的柱的抹灰面積。 墻面抹灰只是墻面面積,不含柱墻面及墻上梁的抹灰面積。 獨立柱墻面抹灰特指獨立的柱,與墻沒有連接關系的柱的抹灰面積。
2010-09-30 07:45:39
柱墻面抹灰指的是柱子和墻的抹灰面積,墻面抹灰單指墻面的抹灰,你選“墻面抹灰”還想計算柱子的抹灰就追加“柱子抹灰”。
2010-09-30 08:56:39
墻柱面抹灰是指墻和柱子的,墻而抹灰是指墻的。
2010-09-30 00:13:31
