25****@qq.com 2012-04-17 15:27:53 | 遼寧省 其他專業 | 1376查看 4回答
廣聯達里現澆板里的第一種馬凳筋怎么計算
廣聯達里現澆板里的第一種馬凳筋各個尺寸怎么設置?急,急,急。。謝謝
按負筋方向一米一個
2012-04-17 15:31:20
例如板筋間距200 那么馬鐙L1=250 L2=板厚-保護層 L3=250 間距1000*1000一個
2012-04-17 15:38:02
廣聯達里現澆板里的第一種馬凳筋各個尺寸 按照施工方案 設置 ;
2012-04-17 15:28:41
你好 如果沒有施工組織設計 那么軟件中馬凳1型一般情況下是這樣的: L1=板筋間距+50 mm(也可以是100mm,馬凳上放一根上部鋼筋) L2=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 L3=板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上
2012-04-17 19:36:48
