隨風 2012-12-27 11:41:55 | 遼寧省 其他專業 | 850查看 1回答
求教明白人: 一塊現澆板上,1種受力筋布置,2種計算結果?
(我用的是GFY 2012體驗版,但繪圖與GGJ 2009沒區別啊!) 現澆板采用矩形畫法,捕捉的是軸線交點。布置底筋 雙向A8@200。匯總計算,鋼筋排布后如圖:怎么水平和垂直向都有2種鋼筋。他們怎么算的,依據在哪? 如不對,該怎么改? 如果我現澆板畫法及捕捉取點法不對,怎么改? (廣聯達視頻不是說:只要板和梁相交,即可自動識別支座計算嗎) (計算設置是默認的沒改過。 樓層設置: 板C25非抗震,梁C30三級抗震,柱C40三級抗震) 圖紙情況:梁都250寬,柱都450*450 上下軸距4800;左右軸距3300 上邊的柱梁都軸線中分; 下邊的梁都貼柱邊:梁軸線上80,軸線下170;柱軸線上280,軸線下170。
已采納這是由于右側的梁沒有畫到軸線的交點上,而只是畫到了柱的內邊,這樣該板就沒有形成一個封閉區域,軟件計算板筋是默認以梁為支座的,柱不是板的支座。 調整的方法是:切換到梁的繪圖界面,選中板四周的梁,檢查梁是否畫到了軸線的交點上,如果有,把沒有到軸線交點上的梁圖元延伸或者刪除重畫。最后匯總計算,板筋就只有一種尺寸了。
2012-12-27 18:08:51
