菜頭 2012-04-17 11:20:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1703查看 2回答
遼寧造價
答題: 622 被贊: 16
2012-04-17 11:33:28
強人秋
答題: 15 被贊: 1
2012-04-17 12:13:50
求跨板受力筋的畫法
這是屋面,外面是懸挑板,有一根跨板受力筋。我軟件用跨板受力筋定義繪制,匯總出來的結果怎么是分段計算的?實際應該就是一根完整的鋼筋啊,軟件可以設置嗎,該怎么弄呢?補充:我后來用板負筋定義繪制,匯總出來的也是分段計算,不是一根完整的鋼筋,另外還有一個比較難處理的地方,這根跨板受力筋在懸挑板里的分布筋和在屋面樓板里的分布筋,不是同一個直徑也不是同一個鋼筋級別間距也不同,這個怎么設置???
板受力筋和跨板受力筋問題。
本來板是雙網雙向的L7@180的配筋。但是圖紙上某些地方有跨板受力筋。我把跨板受力筋布置了以后,本身板雙網雙向的鋼筋就布不上去了。而且跨板筋布置上去查布筋范圍發現只有面筋部位有跨板受力筋。這導致布跨板筋的幾塊板都只有面筋一層鋼筋+分布筋。這樣沒問題嗎? 跨板受力筋可能雙網布置嗎?
圖中鋼筋是板受力筋還是跨板受力筋
圖中鋼筋是板受力筋還是跨板受力筋 補充問題: 在定義的時候把它定義為板受力筋還是跨板受力筋
圖中受力筋還是跨板受力筋
請問老師把他們定義為受力筋還是跨板受力筋?
數據更新時間 : 2025-06-08
