wenfang0718 2012-04-17 09:42:22 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 418查看 3回答
關于計價軟件
背景: 1.我公司采用手算工程量,軟件組價。 2.目前要參與一項目的投標。 3.我是新手,目前是另一同事在算量,算好之后應該會讓我用軟件做投標需要的文件。 問題: 他把量算好給我的時候,我是不是先選擇“定額”-“預算”,按他算的量,得出我們的單價。然后再按招標方給出的清單工程量報價,并做出投標需要的文件呢?
已采納你做報價那部分的話就應該直接用招標方提供給你的工程量清單,導入到GBQ4.0中做報價,最后投標報價書中的分部分項工程量清單報價表中的工程量也必須是招標方提供給你的工程量,絕不是你另一同事算出來的工程量,你另一同事算的量無非就是核算一下招標方提供的清單工程量,看有哪些和多大的偏差,然后據此進行一下投標報價的一些策略問題的研究。
2012-04-17 10:18:47
應該選擇清單,一般用清單投標
2012-04-17 09:46:22
同意樓上說法,就算是你想用你同事算的量,你也得選擇清單,然后直接輸入便可
2012-04-17 10:55:44
