不懂 2014-07-14 14:55:54 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 1回答
關于圖形到入計價軟件的問題
我在圖像軟件中,套好了清單,并套上了定額子目。有些些事分開的。比如室外排水溝項目。我要去畫墊層,土方。我都分別列了排水溝清單,并套上定額。早我到入計價軟件后,發現相同的清單并沒合并。我是不是需要用圖形算量計算工程后導入報表。自己手動去歸類各項清單和定額嗎??
相同的清單項,匯總計算后它是合并在一起的,但它必須是清單下的定額子目相同,另外以前也曾經出現即使是相同,也會分開的現象,這是主要是清單名稱帶不同的符號,包括空格什么的,建議當你定義的構件計算的是同一清單或定額時,是采用做法刷或復制的方法。
“我是不是需要用圖形算量計算工程后導入報表。自己手動去歸類各項清單和定額嗎??”如果清單數量不多,是可以用歸類或輸入合計工程量的方式解決,量大的話就不好調整了,最好是在圖形中就調整清單,同時也可以經過匯總計算后,在報表中先查看一下,不合適時還可以重新調整。
2014-07-14 15:12:09
