a6211279@qq.com 2014-03-31 15:50:19 | 山東省 云翻樣 | 625查看 3回答
請問在廣聯達抽樣中條形基礎的上下兩排的鋼筋怎么布置?用/只能是雙向,但是上下排鋼筋不一樣長怎么設置?
已采納上拍的鋼筋需要在其它鋼筋中輸入計算的,用/號隔開輸入,計算結果是上下排的長度相等的,不準確。
2014-03-31 15:53:54
不想在其它鋼筋里輸入,就是用斜杠隔開輸入,匯總計算后在編輯鋼筋里調整分布筋的根數與受力筋的長度,
2014-03-31 17:46:24
答:你好:可以將該條基定義成筏板,設置筏板邊坡,然后用筏板主筋 底筋和面筋來繪制。
2014-03-31 15:54:53
