太陽 2011-12-20 23:11:17 | 山東省 云翻樣 | 1231查看 3回答
獨立基礎梁配筋是不是和筏板基礎梁的配筋是反向的
圖紙中標注獨立基礎梁配筋是和樓層框架梁的配筋受力方向是一樣布置,而我在鋼筋翻樣軟件中,獨立基礎畫基礎梁時,設為基礎梁,受力方向卻是和樓層框架梁的配筋受力方是向反的,請問該怎么設置
已采納用框架梁布置,他的受力是和框架結構一樣的
2011-12-21 06:01:23
你好,連接獨基和承臺且頂標高不高于獨基和承臺的梁是基礎連梁,配筋與框架梁相同,所以要用梁來定義,類別選擇基礎連梁
2011-12-20 23:29:40
如果與樓層梁一致,那么你就要用樓層梁代替定義布置。
2011-12-20 23:18:35
