  • 清單計(jì)價(jià),工程量為0時(shí),我不想打印出來。
    清單計(jì)價(jià),工程量為0時(shí),我不想打印出來。“報(bào)表輸出時(shí)工程量為0的子目不顯示”及“數(shù)值0輸出為空”反復(fù)的勾選,結(jié)果還是顯示。 我用的是清單。 要是定額的話,改上面的2條就可以了。清單不知道怎么辦呀?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 清單工程量為0,報(bào)表里同樣有的,只能刪除
    2012-04-16 23:28:08
  • 清單形式對(duì)你上述操作是沒有作用的,這也符合清單計(jì)價(jià)規(guī)則。
    2012-04-17 07:41:00
  • 匯總計(jì)算之后再看看
    2012-04-17 07:52:41
  • 清單計(jì)價(jià),工程量為0時(shí),我不想打印出來。“報(bào)表輸出時(shí)工程量為0的子目不顯示”及“數(shù)值0輸出為空”反復(fù)的勾選,結(jié)果還是顯示。 勾選,工程量為0時(shí),工程量不顯示0 都是工程量清單子目必須打印出來的。 因?yàn)槟愕膱?bào)價(jià)是在工程量清單基礎(chǔ)上。
    2012-04-17 08:09:08
  • 工程量清單是甲方給定的招標(biāo)文件,不能修改,故“0清單”只能打印。
    2012-04-17 10:51:20
  • 直接在報(bào)表里面改啦再打印
    2012-04-17 21:41:29
  • 如果報(bào)表里不要’工程量‘這列可以報(bào)表設(shè)計(jì) 把工程量這列刪除,在保存
    2012-04-19 11:45:05
  • 尊敬的用戶您好! 您想要把工程量為0的項(xiàng),打印出來不顯示為0,要顯示為空是嗎?!如下圖; 這也可以報(bào)表設(shè)置里進(jìn)行設(shè)置的,如果下圖.
    子目不顯示
    子目
    2012-04-19 16:56:11
主站蜘蛛池模板: 潍坊市| 莆田市| 德庆县| 绥芬河市| 新竹县| 巢湖市| 昌江| 桂阳县| 赤城县| 饶阳县| 华蓥市| 威远县| 中江县| 高台县| 易门县| 龙海市| 邢台县| 香格里拉县| 福贡县| 新巴尔虎左旗| 淮南市| 八宿县| 柳州市| 辽宁省| 闵行区| 新龙县| 平潭县| 呼伦贝尔市| 明水县| 岢岚县| 德庆县| 木里| 肇庆市| 乌鲁木齐市| 安达市| 遂宁市| 汶川县| 白玉县| 蓝山县| 永泰县| 阿图什市|
