希望 2010-06-22 11:59:29 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 993查看 3回答
怎樣將GQ3工程量計算式中的工程量明細導到excel
做預算時,我直接將計算式輸入到工程量明細中,那么怎樣才能將GQ3工程量計算式中的工程量明細導到excel中,或將其能打印出來?問題補充:補充一下,我是想把輸入的式子顯示出來
已采納答:能出來,在“數量”里出現“###0.00”在報表設置中,光標選定[GCLGDS]按屬標右建,設置單元格式中的格式中的格式串取消,重新再做一下
2010-06-22 13:31:51
選分部分項工程量清單綜合單價分析表,點報表設計,將工程量的清單數據集與定額子目數據集分別改為工程量表達示的相應數據集即可,詳見附圖 你是否選錯了參數,看我的是對的,詳見附表
2010-06-22 12:14:48
答;你需要通過報表設計進行處理,操作步驟如下圖:
2010-06-22 14:01:23
