wangchengyu 2012-04-16 19:31:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 543查看 1回答
CAD導圖
為什么我用2011版CAD打開2008版CAD圖,并對圖形進行修改后,廣聯達CAD導圖后不顯示任何圖元,請各位同仁給予幫助,謝謝!
你好,這是因為圖紙版本的問題。解決方法如下:打開天正,在左側窗口“文件布圖”下找到并單擊“批量轉舊”。彈出“請選擇等轉換的文件”窗口,如圖一所示: 選擇要轉換CAD圖紙,選到后單擊“打開”彈出圖二窗口。這里是叫你選擇轉換后圖紙所放的位置。選好單擊“確定”。回到天正正常界面。最后按兩次回車鍵。即可得到所選圖紙的--T3文件。然后用廣聯達導入轉換后的CAD圖紙就可以顯示圖元了 還有就是看你CAD圖紙里的圖層有沒有被凍結,凍結的話也會出現這種情況。(打開圖層管理器查看下就可以,這種情況一般在有部分圖元不顯示的情況下)還有不懂的可以問我哦。我用過的,此方法絕對有效。
2012-04-16 19:54:43
