hh300400 2010-11-08 22:23:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 622查看 10回答
CAD導(dǎo)圖討論
請問各位廣聯(lián)達(dá)專家,CAD導(dǎo)圖好用嗎,我怎么每次導(dǎo)圖的時(shí)候,機(jī)器反應(yīng)特慢,而且識(shí)別特困難,所以,每個(gè)工程都是導(dǎo)著導(dǎo)著就算了,還不如自己畫的快呢,是我的水平不行呢,還是導(dǎo)圖設(shè)計(jì)的不好,請各位專家指教
(10)
已采納首先,如果排除了電腦配置問題的話,那就是樓主的水平問題了。客觀的說:導(dǎo)圖就像跑,如果還沒能走好,那跑起來肯定摔跤,那必定跑不快啊。 其次:圖形鋼筋基本功有了的話,導(dǎo)CAD是需要實(shí)踐的,不同的CAD圖、不同的問題需要不同的方法處理。比如參照,那就需要先把參照圖綁定進(jìn)來,之后分解,再導(dǎo)就差不多了。 再次:電腦裝備了CAD2010、天正8.0的話方能處理現(xiàn)有的CAD圖。因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員大多現(xiàn)在用基于CAD2010的天正8.0了。 總之,多導(dǎo)方能總結(jié)出自己的經(jīng)驗(yàn),再有就是多看看軟件的 文字幫助和新干線上的CAD視頻幫助吧。
2010-11-15 14:03:28
1.我覺的導(dǎo)圖可以事半功倍,而且更為準(zhǔn)確,特別是不規(guī)則的異形建筑。 2.如果CAD圖能導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里,證明CAD圖是沒太大問題的 3.CAD圖不能正常導(dǎo)入,有可能是天正畫的圖,這時(shí)候才需要把天正轉(zhuǎn)換為CAD 4.如果你的CAD圖很多,一次全部導(dǎo)入的話就有可能導(dǎo)致機(jī)子變慢,比如你要畫梁,就只導(dǎo)梁圖,其他圖就先不導(dǎo),這樣看著清爽機(jī)子也不卡了。
2010-11-10 23:08:53
建議你下載個(gè)導(dǎo)圖視頻看看,里面對各種不能導(dǎo)進(jìn)去的圖都有解決辦法
2010-11-09 04:56:45
不是軟件的功能不好,就是不是軟件設(shè)計(jì)的不好,而是設(shè)計(jì)者做的電子版CAD圖不正規(guī),有很多設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)時(shí),不是用CAD畫的,而是用天正畫的,用CAD補(bǔ)畫的,這種圖沒有辦法導(dǎo)準(zhǔn)確,還不如自己畫
2010-11-09 08:29:28
請問各位廣聯(lián)達(dá)專家,CAD導(dǎo)圖好用嗎,我怎么每次導(dǎo)圖的時(shí)候,機(jī)器反應(yīng)特慢,而且識(shí)別特困難,所以,每個(gè)工程都是導(dǎo)著導(dǎo)著就算了,還不如自己畫的快呢,是我的水平不行呢,還是導(dǎo)圖設(shè)計(jì)的不好,請各位專家指教 我的回答:導(dǎo)圖功能是相當(dāng)實(shí)用的,使用CAD導(dǎo)圖做工程肯定更快捷。導(dǎo)圖操作前你應(yīng)將CAD圖紙進(jìn)行分割成梁板柱單獨(dú)一張一張的保存,才不會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)圖困難。你導(dǎo)圖的速度太慢,估計(jì)是沒用對CAD圖進(jìn)行分割處理造成的。 編輯CAD圖,不是要把沒用的全部刪除,而是每次將整套圖另存后才能刪除其它的。
2010-11-09 08:32:05
CAD導(dǎo)圖是很實(shí)用的,也很快。但是前提是CAD圖要先檢查和修改好。我一般是將各個(gè)CAD圖分別保存成一個(gè)一個(gè)的文件,第個(gè)文件中只保存一張圖,例如梁圖、柱圖等。導(dǎo)入時(shí)分別選擇,這樣會(huì)很快的。而且要檢查一下相應(yīng)的圖中構(gòu)件是否在一個(gè)圖層內(nèi),不是梁的是否也在這個(gè)圖層內(nèi),修改好以后再導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)中。
2010-11-09 08:37:18
導(dǎo)圖功能是相當(dāng)實(shí)用的,但是你要把握好,我現(xiàn)在的工程基本全是CAD導(dǎo)圖做,這樣更快。 只要軟件能運(yùn)用,導(dǎo)圖就能操作的。關(guān)鍵是CAD導(dǎo)圖之前還需要對CAD圖紙進(jìn)行編輯,關(guān)鍵是有的CAD圖設(shè)計(jì)不規(guī)范,導(dǎo)致導(dǎo)圖困難。 你導(dǎo)圖的速度太慢,是因?yàn)槟銓?dǎo)入的是整套圖紙吧,導(dǎo)圖之前需要分解開每張單獨(dú)圖紙,然后再導(dǎo)入你需要導(dǎo)入的CAD圖。 看設(shè)計(jì)院是什么軟件做的,只要是正規(guī)的CAD做的圖紙,導(dǎo)入是肯定沒問題的。如果是PKPM和其他軟件做的就需要導(dǎo)圖之前先分解,不行就多次分解,再導(dǎo)圖試試。但是我覺得天正的圖紙還是比較好處理的。
2010-11-08 22:27:58
首先你的圖紙畫的必須標(biāo)準(zhǔn),圖層分明,而且導(dǎo)圖之前圖紙一般都要先分解的,導(dǎo)過去才會(huì)顯示全。
2010-11-08 22:50:56
如果能夠從設(shè)計(jì)院那里拿到電子版的圖紙,那當(dāng)然導(dǎo)圖就非常好用了。有的圖紙我們拿到手的時(shí)候,感覺被人做了很多手腳,很不好導(dǎo)入,這樣的話還不如自己畫的快。總的來說各有千秋,看電子圖紙的“質(zhì)量”了。
2010-11-09 08:52:36
CAD導(dǎo)圖的效率取決于設(shè)計(jì)工程師,如果設(shè)計(jì)工程師的繪圖思路和軟件的設(shè)置基本一致的話是有利于我們導(dǎo)圖的,也能節(jié)省好多的時(shí)間,如果設(shè)計(jì)工程師的繪圖思路和軟件的設(shè)置背道而馳的話,拿了CAD圖也沒什么大用,還不如自己建構(gòu)件繪圖呢
2010-11-09 10:14:17
