.Keolee 2013-04-28 13:36:34 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1785查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)中GCL中 工程量表達(dá)式的問題
有一個(gè)房間周圍四面的墻都是 玻璃隔斷 做的,房間地面是塊料材料, 四面的玻璃隔斷我都用 帶形窗畫的, 房間布置塊料地面后發(fā)現(xiàn)塊料多了很多 , 查了一下塊料的 工程量表達(dá)式 , 增加了帶形窗側(cè)壁的很多面積 房間高度很高, 我手算檢查一下 看了半天才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。 有沒有對(duì)這種情況更好的解決辦法 , 套“地面積”計(jì)算式, 工程量又不準(zhǔn)要么只有我把地面畫到房間邊上,很麻煩啊,不畫帶形窗,畫自定義面 , 自定義面貌似有不扣減關(guān)系????
已采納用隔斷墻畫,只是墻的做法是玻璃,這樣就不會(huì)多了。
2013-04-28 13:41:58
四周的玻璃隔斷用虛墻繪制,然后按房間布置地磚就OK了
2013-04-28 13:44:00
