osaja 2011-03-23 18:52:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4158查看 4回答
提示輸入的“工程量表達式錯誤”?
定額模式下,輸入超高模板面積的工程量表達式,軟件就提示錯誤,但軟件沒有超高模板面積的代碼,不手動輸入怎么辦?問題補充:這個是柱構件,沒有超模的表達式。但其它構件,如梁就有,很奇怪。
1、在軟件中有模板超高的工程量代碼 2、沒有找到或軟件中沒有時是不能自己用字母編緝工程量代碼, 3、軟件中確實沒有時,建議你與當地廣聯達公司聯系
2011-03-23 18:59:25
選取對應的代碼即可
2011-03-23 19:01:32
請注意,你說的 軟件沒有超高模板面積的代碼? 工程量表達式中的代碼是軟件默認的,所以才能進行計算。 手動輸入的代碼是軟件中沒有的,(即該構件沒有的代碼)所以會報錯的` 首先你繪的是什么,可以用其他構件來代替``
2011-03-23 19:06:04
利用軟件中的代碼來處理
2011-03-23 20:34:26
