47****@qq.com 2012-04-16 15:50:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1188查看 2回答
平齊板頂功能用法
我遇到這樣一類問題:層高五米的房子,因圖紙設計,在4.8的地方設置200厚的現澆板 然后再在上面做一四坡屋面 坡屋面的最低標高是4.8 坡頂為5.4 板畫完了 我就平齊板頂 結果梁只跟4.8處的板平齊了而未跟坡屋面平齊 請問怎么處理這問題 (不重設樓層的情況下處理)
已采納目前軟件當相同層布置了不同標高的板時,使用平齊功能就不合適,也只能是手動逐一的調整梁、柱、墻頂的標高。否則就另外定義一層,那么用平齊板功能就可以了。
2012-04-16 15:53:09
你可以把4.8m的板留著平齊完了再畫上
2012-04-16 15:57:04
