喜哥兒 2010-09-12 14:27:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 717查看 4回答
“平齊板底”功能有兩塊屋面板怎么讓墻平齊到最上面的板?
“平齊板底”功能有兩塊屋面板怎么讓墻平齊到最上面的板?如果不能,用什么辦法可以解決??
如果是有兩塊斜板的畫,你可以先畫一塊板,等用平齊板頂命令后,再畫另一塊斜板。
2010-09-12 14:29:46
畫上墻、柱、梁、板,定義斜板,再點【平齊板頂】。 這屬于本軟件要完善的地方。可用虛墻堵上。
2010-09-12 14:34:58
位于墻中間的那塊板應該在完成墻平齊板以后,然后補畫就可以了;
2010-09-12 20:26:28
這兩道墻上面沒有板的應該可以的
2010-09-13 10:01:37
