realfox@126.com 2012-04-15 21:29:54 | 陜西省 其他專業 | 8873查看 5回答
基礎筏板機械連接接頭有哪些要求
None
已采納你好:接頭等級的選定應符合下列規定1、混凝土結構中要求充分發揮鋼筋強度或對延性要求較高的部位應用一級或二級接頭。2、混凝土結構中鋼筋應力較高但對接頭延性要求不高的部位,可采用三級接頭。 其它要求是接頭相互錯開,最少錯開長度為35D,接頭宜設置在結構構件受拉鋼筋應力較小部位。接頭宜避開有抗震設防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密區。
2012-04-15 22:13:40
按照圖紙說明要求的接頭錯開率就可以。其他沒有說明要求
2012-04-15 22:03:59
主要是接頭部位的規定,不能在非連接區連接,并且接頭也需要分批錯開,詳見11G101圖集相關節點。
2012-04-16 06:34:54
接頭率一般在25%,鋼筋直徑大于16的每8米考慮一個搭接,計算鋼筋接頭數量。
2012-04-15 23:23:05
根據相關規范計算施工 也可選擇一級機械連接進行操作施工(位置可不受限制) 筏板鋼筋最好采用25%搭接率進行施工。 在基礎里各個構件的受力支座是不規則的,會導致你計算鋼筋時考慮搭接接接頭的位置。 25%搭接可以不考慮接頭位置,搭接系數根據你施工的混凝土輕度還有鋼筋直徑進行換算(La×1.2)即可。 基礎部分一般為非抗震系數(La)
2012-04-17 00:49:11
