夜風(fēng) 2012-04-15 17:10:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2306查看 3回答
跨板受力筋如何布置
請(qǐng)問在幾個(gè)相同板內(nèi)有跨板底筋和跨板面筋且跨板面筋有左右標(biāo)注,請(qǐng)問各自如何布置,跨板面筋可否用跨板受力筋布置,如果可以用跨板受力筋布置面筋,請(qǐng)問如何在軟件里設(shè)置區(qū)分底筋和面筋,謝謝各位幫助!
已采納跨板受力筋就是跨板面筋。 軟件里的底筋是不帶勾的,而面筋帶勾。
2012-04-15 17:57:53
定義板負(fù)筋,分布筋,在計(jì)算設(shè)置里輸入。
2012-04-15 17:16:23
“有左右標(biāo)注”可以在屬性中定義,或者選擇后進(jìn)行新的輸入??绨迕娼钍强捎每绨迨芰畈贾谩?绨迨芰畹捉?,它是面筋。底筋和面筋是在屬性“類別”中做相應(yīng)的設(shè)置,圖片。
2012-04-15 17:25:46
