海兒 2012-04-15 10:19:27 | 浙江省 其他專業 | 7338查看 1回答
浙江省腳手架定額的理解
10定額:綜合腳手架已包括3.6m以內的內墻及天棚裝飾腳手架費用。 94定額:以上這句話是沒有,比對10和94定額的綜合腳手架材料消耗量,10定額比94定額的大部分材料消耗量多出很多, 03定額:以上這句話是沒有,但是03和10定額的綜合腳手架的人、材、機消耗量一模一樣。但是03定額綜合解釋原文:高度在3.6m以內的內墻抹灰腳手架費每100m2抹灰面積按31.00元計算,高度在3.6m以內的天棚抹灰腳手架費每100m2抹灰面積按58.00元計算。這兩個費用的計算是指綜合腳手架還是指單項腳手架? 10定額綜合解釋原文:單獨裝飾或二次裝飾工程,層高在3.6m以內的內墻腳手架和天棚腳手架,其費用如何計算? 答:單獨裝飾或二次裝飾工程,層高在3.6m以內的內墻、天棚飾面腳手架,可按相應單項腳手架定額及有關規定計算腳手架費用,其中:內墻飾面腳手架按高度在3.6m以內腳手架定額,人工乘以系數0.6、材料乘以系數0.3;天棚飾面腳手架按滿堂腳手架基本層定額,人工乘以系數0.6、材料乘以系數0.3。 本人知道94、03、10 的 綜合腳手架都不包括單獨裝修或二次裝飾的3.6米以內的內墻和天棚抹灰腳手架 請浙江有關專業人士解答,94、03、10 的 綜合腳手架 分別包不包括 3.6米以內的內墻抹灰腳手架和天棚抹灰腳手架? 謝謝
已采納你好,我是上海的,一般綜合腳手架層高這事基本上都定在3.6米以內.以上才能計算.(土建及裝飾)
2012-04-15 11:01:43
