jasonlau 2010-07-09 11:58:28 | 浙江省 其他專業(yè) | 1933查看 2回答
浙江省的滿堂腳手架應(yīng)該怎么計(jì)算
浙江省的滿堂腳手架應(yīng)該怎么計(jì)算 計(jì)算式是怎么樣的
已采納房間的長度乘以房間的寬度按面積計(jì)算就可以了 層高3.6米以內(nèi)的按基本層計(jì)算,超過3.6時(shí)每增1.2米,按增加一層計(jì)算,不足0.6時(shí)不能計(jì)算、 先計(jì)算一個(gè)3.6米基本層,然后計(jì)算一個(gè)(4.5-3.6)=0.9米增加層, 滿堂腳手架沒有層高的限制,地下室也可以計(jì)算
2010-07-09 12:18:37
浙江省的滿堂腳手架應(yīng)該怎么計(jì)算 計(jì)算式是怎么樣的 一般應(yīng)該是水泥凈面積。
2010-07-09 12:17:46
