葉琳 2012-04-15 08:30:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 1301查看 5回答
更衣室用防潮板做的衣柜怎么算量套價
衣柜用防潮板做成型,衣柜總體長6.1m高2.12m寬為0.6m,里面還分了三層隔層。請問這個防潮板衣柜的量如何計算,是要算展開面積嗎?防潮板衣柜如何套價?謝謝問題補充:防潮板衣柜按定額套價。請問衛(wèi)生間為了安裝蹲位增加了23cm高的地面可以套墊層的定額嗎?
已采納你好,可以套櫥柜的定額后進行材料換算將定額內(nèi)的成品品材換為防潮板。衛(wèi)生間的墊層可以按墊層的定額管理來套。
2012-04-15 08:38:32
你好,這個防潮板衣柜可以按照個來算,計算根據(jù)市場價含稅和不含稅報價,這樣最簡單了。衛(wèi)生間增加的高度,根據(jù)實際要求可以套相應(yīng)的子目。
2012-04-15 17:19:52
自己計算成本,然后按市場價直接補充子目
2012-04-15 09:16:46
這些修了衣柜等都是沒有合適的子目的,我感覺你還是按照材料和人工來折算一個價格,最后以補充子目的形式計入價格為好
2012-04-15 10:04:31
那個墊層要算的呀
2012-04-15 19:42:23
