在他鄉 2012-04-14 22:42:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 821查看 4回答
樓梯方向的問題
我用樓梯參數化新建的單跑樓梯,請問如何改變他的跑向?
已采納你好 如果用參數化樓梯來建立的構件是不能改變跑向的,只有直行梯段才能夠改變樓梯的起始踏步邊。
2012-04-14 23:48:58
很簡單,你要改變方向可以用鏡像來解決,但是鏡像后,標高是反的,重新調整一下你的起始點標高就可以了
2012-04-15 00:23:26
你在剛開始畫時就得調整方向即可。
2012-04-15 10:17:52
你可以用旋轉、鏡像、移動的功能使之符合設計的要求。
2012-04-15 11:41:55
