liuml2039866 2012-04-14 14:32:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1924查看 2回答
“框選”查看工程量時(shí),部分構(gòu)件無(wú)法被選中
本工程為筏板基礎(chǔ),F(xiàn)B1和FB2相接,厚度相同,頂標(biāo)高不同,在基礎(chǔ)層已正確定義并繪制完成,做法也已正確套取。恰逢本月要向甲方報(bào)送當(dāng)月完成的工作量,本月FB1施工完畢,F(xiàn)B2僅部分完成,采用“拉框選擇”的方式查看工程量,將FB1和部分FB2框選,在彈出的“查看構(gòu)件圖元工程量”對(duì)話框中,卻只顯示了FB1的工程量,而當(dāng)月完成的部分FB2工程量卻沒(méi)有顯示,正郁悶中,請(qǐng)高手指點(diǎn),謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:FB1和FB2之間有斜筏板FB3連接,F(xiàn)B1和斜筏板FB3均能被選中,只是FB2那部分無(wú)法被選中。
已采納你好 仔細(xì)檢查筏板2 是否套用做法,套用完成后是否匯總 也可以單獨(dú)選擇筏板2看看能否查看工程量 首先將筏板2 按照已完成的部位進(jìn)行分割,然后匯總,查看工程量
2012-04-14 14:35:33
您好! 這個(gè)有可能與您的工程有關(guān)系,建議您與4006-066-088客服聯(lián)系,將此工程發(fā)過(guò)去讓其測(cè)試人員測(cè)試一下是什么原因。
2012-04-16 17:44:24
