gu****@163.com 2012-04-14 13:37:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2247查看 5回答
不同厚度筏板的定義和繪制
老師,您好。鋼筋抽樣軟件ggj2009中,如何定義和繪制不同厚度的筏板。問題補充:我這里的筏板:2700mm厚、2000厚,2700mm后在中間,外面是2000厚; 我分割中間2000厚部分,點擊右鍵修改屬性為2700,但是中間部分在軸線中間,沒在軸線上,該如何選擇啊。謝謝
已采納將筏板按一塊板一次定義畫出來,用分割命令將其在變截面處分割,然后分別選中右鍵在屬性中修改標高。 如不同板厚的兩塊板的頂標高一樣再作變截面處理:選中兩塊板右鍵設置變截面按提示設置。 最后再配筋:面積配筋信息一樣、頂標高一樣的按多板一次配筋,不同則按單板多次配筋。底筋的配置原則同面筋。
2012-04-14 14:03:14
分別定義筏板然后用直線或矩形分別繪制筏板。
2012-04-14 13:42:54
一般情況下是通過建立不同的構件來繪制的
2012-04-14 14:13:08
GGJ2009鋼筋抽樣軟件中,不同厚度的筏板可以分別定義和繪制,在屬性中輸入筏板厚度、馬凳筋、拉筋等。
2012-04-14 13:42:48
按圖紙要求分別定義筏板1 ~2的厚度,不同厚度的筏板定義不同的馬凳筋類型和拉筋等,然后用直線或矩形分別繪制筏板,定義筏板的高度。
2012-04-14 14:41:40
