云居山海 2010-12-30 09:21:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1321查看 4回答
板的鋼筋定義和繪制
圖紙上給出受力筋和分布筋 我該怎么在軟件中去定義受力筋的分布筋 怎么畫上去 謝謝問題補充:板的底層和面層都有受力筋 都在計算設計里定義嗎
已采納分別在受力筋和板負筋里定義,定義完以后按著上面的工具欄的布置按鈕畫,自己多弄幾次就都會了
2010-12-30 10:06:39
受力筋的分布筋應該是和受力筋垂直方向的一個筋
2010-12-30 09:23:06
在計算設計里面,板里面分布鋼筋設計里點開。如果板厚不一致可選第二個就行。
2010-12-30 09:45:19
在“板”中,選擇“板受力筋”和“板負筋”,雙擊進入定義界面即可,注:分布筋在“板負筋”中屬性里,直接按圖輸入就可以,匯總后就算在其中了,圖形不顯示。
2010-12-30 09:43:28
