sunyan 2012-04-14 10:17:51 | 重慶市 其他專業 | 5370查看 4回答
電纜橋架安裝高度
圖紙中說,電纜橋架梁下0.3m處安裝,那么橋架的安裝高度是多少,是層高減去0.3m還是層高減去板厚,再剪去梁厚,再減去0.3m
已采納圖紙中說,電纜橋架梁下0.3m處安裝,那么橋架的安裝高度是多少,是層高減去0.3m還是層高減去板厚,再剪去梁厚,再減去0.3m 梁頂標高和板頂標高時一致對其的 橋架的安裝高度是多少?根據民規9.11.6 橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m 所以橋架的頂部高度為 層高-板厚-梁高-0.3米 注意是頂部高度 我在計算電纜的時候一般都扣除掉橋架的深度 這樣計算出來的更加準確。
2012-04-14 20:28:02
圖紙中說,電纜橋架梁下0.3m處安裝,那么橋架的安裝高度是多少,是層高減去0.3m還是層高減去板厚,再剪去梁厚,再減去0.3m 答:是梁底標高減去0.3就是橋架的高度。
2012-04-19 14:37:41
應該是“層頂標高-梁高度-0.3米”。
2012-04-14 10:20:33
層高-板厚-梁高-0.3米。
2012-04-14 15:15:22
