  • 關于抹灰與塊料計算
    1、計算規則規定抹灰不計算窗側的的面積,塊料需要計算窗側的面積,那么如果實際中窗側沒有貼塊料是抹灰,也要計算塊料的面積? 還有就是窗頂的抹灰是否算入的天棚抹灰?軟件已經計算? 窗臺面抹灰或者貼磚需要單獨計算列項到哪里? 2、樓梯的板底抹灰并入天棚抹灰,抹灰面積需要根據形狀乘以1.3或者1.5,在實際的圖形算量中我沒有畫樓梯,布置裝飾的時候按投影面積,就沒有乘以1.3或者1.5,這個需要怎么處理呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1 計算規則規定抹灰不計算窗側的的面積,塊料需要計算窗側的面積,那么如果實際中窗側沒有貼塊料是抹灰,也要計算塊料的面積?按抹灰的不分材質計算。 窗頂的抹灰是否算入的天棚抹灰?窗頂抹灰已經包含在墻面抹灰里面不用單獨計算,軟件是按抹灰計算規則計算的,窗臺面抹灰或者貼磚需要單獨計算,分兩種情況:窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300mm以內者按裝飾線以延長米計算,如展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸以展開面積計算,套零星抹灰定額項目 2、樓梯的板底抹灰并入天棚抹灰,抹灰面積需要根據形狀乘以1.3或者1.5,在實際的圖形算量中我沒有畫樓梯,布置裝飾的時候按投影面積,就沒有乘以1.3或者1.5,這個需要在算量軟件的“表格輸入”中計算即可。用樓梯間凈面積*1.3的系數就是樓梯間天棚面積。(這指的是板式樓梯),如果是梁式的樓梯用展開面積計算。
    2012-04-16 22:31:15
  • 1、計算規則規定抹灰不計算窗側的的面積,塊料需要計算窗側的面積,那么如果實際中窗側沒有貼塊料是抹灰,不能計算塊料的面積,應該計算零星抹灰面積。 窗頂的抹灰不算入的天棚抹灰。窗臺面抹灰或者貼磚需要單獨計算,清單列項到“零星抹灰”、“零星鑲貼塊料”。 2、樓梯的板底抹灰并入天棚抹灰,抹灰面積需要根據形狀乘以1.3或者1.5,在實際的圖形算量中我沒有畫樓梯,布置裝飾的時候按投影面積,就沒有乘以1.3或者1.5,這個需要在算量軟件的“表格輸入”中計算即可。
    2012-04-14 06:23:38
  • 贊成1樓的觀點
    2012-04-14 06:47:37
  • 、計算規則規定抹灰不計算窗側的的面積,塊料需要計算窗側的面積,那么如果實際中窗側沒有貼塊料是抹灰,也要計算塊料的面積?是抹灰按抹灰計算即可。 還有就是窗頂的抹灰是否算入的天棚抹灰?窗頂抹灰已經包含在墻面抹灰里面不用單獨計算,軟件是按抹灰計算規則計算的, 窗臺面抹灰或者貼磚需要單獨計算列項到普通腰線里。 2、樓梯的板底抹灰并入天棚抹灰,抹灰面積需要根據形狀乘以1.3或者1.5,在實際的圖形算量中我沒有畫樓梯,布置裝飾的時候按投影面積,就沒有乘以1.3或者1.5? 這些手工直接處理即可,樓梯面積*相應系數即可。
    2012-04-14 05:46:15
  • 1、計算規則規定抹灰不計算窗側的的面積,塊料需要計算窗側的面積,那么如果實際中窗側沒有貼塊料是抹灰,就不能計算塊料面積的,窗側面抹灰應該按零星抹灰面積計算。 窗頂的抹灰軟件沒有計算到天棚抹灰中,應該與窗側面合起來套零星抹灰子目。窗臺面抹灰或者貼磚需要單獨計算,按“零星抹灰”、“零星鑲貼塊料”列項即可。 2、樓梯的板底抹灰并入天棚抹灰,抹灰面積需要根據形狀乘以1.3或者1.5,在實際的圖形算量中我沒有畫樓梯,布置裝飾的時候按投影面積,就沒有乘以1.3或者1.5,這個在算量軟件中可以在定義樓梯時,增加天棚子目,工程量表達式中輸入投影面積代碼乘以1.3或1.5即可。
    2012-04-14 07:37:28
  • 兩位說的很詳細
    2012-04-14 09:20:45
  • 1、墻面塊料面積中包括窗側面,要想扣減出來,需要列計算式:塊料面積要減去窗洞口側面面積;而抹灰則是按規則不計算側面,因此不單獨處理。窗頂面也是窗側面,不并入頂棚,有塊料并入墻面塊料面積的。有單獨的窗臺做法,按零星項目處理。 2、按樓梯投影面積乘以1.3或1.5,套天棚裝修子目
    2012-04-14 11:16:42
  • 1、你好,門窗口側面的面積如果實際是沒有的可以修改工程量計算代碼-窗洞的側壁面積。圖一2、窗頂的抹灰計算合并到天棚里面。3、窗臺面抹灰或者貼磚需要單獨計算,清單列項到“零星抹灰”、“零星鑲貼塊料”。4、樓梯抹灰按投影面積*相應系數,你可以再構件定義套上清單定額在工程量表達如數計算式即可。
    并入
    2012-04-14 12:24:20
  • 如果窗側壁也想計算抹灰的工程量,可以調整計算規則。軟件中墻面加窗側壁加的都是四個側壁的,具體是計算到窗框厚的一側,詳見下圖詳解
    算量
    2012-04-14 18:51:06
主站蜘蛛池模板: 始兴县| 洱源县| 阜阳市| 河西区| 蓝山县| 镇平县| 浙江省| 连平县| 五莲县| 会同县| 文登市| 林州市| 克东县| 枣强县| 卓尼县| 文山县| 即墨市| 普陀区| 耿马| 思茅市| 竹山县| 光山县| 明星| 康定县| 商丘市| 曲周县| 广南县| 建瓯市| 灵丘县| 裕民县| 许昌市| 玛纳斯县| 唐海县| 安仁县| 五原县| 洪江市| 五寨县| 肇庆市| 黎城县| 苍山县| 延长县|
