44****@qq.com 2013-08-31 16:53:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1541查看 4回答
墻面抹灰或塊料門洞的扣減
08圖形算量墻面抹灰或者塊料扣減門洞的尺寸跟門洞大?。喝鐖D:這個是0720的門,為什么在計算式里是0.7*1.9呢?請教各位。謝謝!
已采納,1、您的首層的底標高是不是-0.1啊,而墻的底標高是±0, 2、應該是您的墻的底標高往上提了0.1。您檢查下墻的底標高。
2013-08-31 17:43:16
看看門的屬性尺寸,然后將計算式的截圖上傳看一下
2013-08-31 17:05:37
這個是不是你軟件出問題了 或者你設置問題
2013-08-31 16:56:49
墻面抹灰是只扣0.7*2.0的洞口面積。而塊料面層是要扣0.7*2.0.還要加上洞口側壁的面積,你看看是不是這樣的
2013-08-31 17:13:47
