hong889 2012-04-13 18:56:41 | 廣東省 其他專業(yè) | 1469查看 3回答
請(qǐng)問大家下面的意思是不是這樣呢?
" ▲ "符號(hào)之板角處均需正交放置長度為1/3短向板跨(且長度不小于2000)、直徑為?8且不小于該板負(fù)筋直徑@100的雙向重疊網(wǎng)格狀面筋
是的,你的理解正確。
2012-04-13 18:58:49
是的,這是板角的加強(qiáng)筋。 依圖設(shè)置即可。
2012-04-13 19:05:32
" ▲ "符號(hào)之板角處均需正交放置長度為1/3短向板跨(且長度不小于2000)、直徑為?8且不小于該板負(fù)筋直徑@100的雙向重疊網(wǎng)格狀面筋 回復(fù):這是板角加強(qiáng)筋,你的理解基本正確,具體還得按照平法配套圖紙09G901-4做法,配筋按照設(shè)計(jì)施工圖。見截圖
2012-04-13 20:58:13
