  • 請問大家一下:管道挖土方是不是這樣那個算,
    比如DN150管,深度0.8,長度100米 這樣算,直徑(150+工作面,墊層0.4*2)*0.8*100這樣對嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看土質還要有放坡的,
    2009-03-02 08:09:22
  • 其實你可以看看市政定額計算說明里有的 要分材料和尺寸的
    2009-03-02 08:15:31
  • 深度到墊層底才對
    2009-03-02 08:39:57
  • 管溝,按照工程量清單計算規則是以延長米計算。組價時的計算規則根據采用定額不同而有區別。
    2009-03-02 09:22:47
  • 管溝主要是寬度怎么求的問題,長、深按圖紙規定,管溝寬按土質(或人工、機械挖)進行放坡,再以定額要求,按管道直徑大小查表可得出管道寬度。
    2009-03-02 10:16:02
  • 工程量以管井(包管溝)最大水平投影面積乘以挖土深度(交付施工場地標高至溝底或墊層底高度)一體積計算.
    2009-03-02 18:32:44
  • 查閱當地定額計算規則,按計算規則要求進行計算即可。
    2009-03-08 21:53:52
  • 錯了,按照計算規則0.7*0.8*100,管道的直徑和材質不同,對應的溝底寬度不同,具體看全國統一建筑工程預算工程量計算規則
    2009-03-01 23:32:15
  • 管道挖土方=長度*寬度*深度;其中:長度、深度由圖紙提供,寬度由定額管道溝底寬度尺寸表中可以查出;見圖示:
    2009-03-01 23:53:30
  • 定額中有管道挖土的寬度尺寸,如果圖紙設計中未給出管道挖土的寬度尺寸,就按定額中的寬度尺寸。
    2009-03-06 09:02:26
主站蜘蛛池模板: 阿合奇县| 新乡市| 新营市| 措勤县| 杭锦后旗| 黄大仙区| 涟源市| 湾仔区| 永顺县| 吉隆县| 东方市| 闸北区| 东兰县| 筠连县| 马关县| 铜川市| 读书| 盐山县| 威海市| 虞城县| 广宗县| 尚义县| 博野县| 离岛区| 鹿邑县| 平陆县| 澎湖县| 衡山县| 抚远县| 长阳| 巧家县| 谷城县| 尉犁县| 象州县| 斗六市| 阜南县| 滦平县| 夏津县| 三穗县| 诸暨市| 永宁县|
