42****@qq.com 2012-04-13 15:20:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2199查看 5回答
請問懸挑端附加箍筋怎么設置?
請問懸挑端附加箍筋怎么設置?
屬性編輯,其它箍筋
2012-04-13 15:31:25
在邊梁出增加3個箍筋即可。
2012-04-13 15:29:24
在【單構件輸入】中輸上鋼筋信息
2012-04-13 16:43:33
你好,這種情況你可以在平法表格中的次梁加筋輸入即可,這3根的箍筋量會計算的。如圖
2012-04-13 17:40:45
你好 可以不用在軟件中設置。先按照正常的程序畫好懸挑端的構件后進行匯總計算。在編輯鋼筋里面把箍筋的根數加上3根(懸挑端箍筋的大小都是一樣的),然后鎖定。如果不閑麻煩也可以在平法表格中進行輸入。
2012-04-13 18:33:09
