H 2015-03-19 09:26:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1347查看 4回答
主梁懸挑跨與次梁相交處是否設(shè)附加箍筋
如圖,主梁懸挑跨與次梁相交處是否設(shè)附加箍筋?這施工圖相交處有一構(gòu)造柱,此種情況是否設(shè)附加箍筋?假設(shè)沒有構(gòu)造柱的話又該如何呢?請教各位前輩~~
你好:主要看 設(shè)計圖紙說明
2015-03-19 10:11:19
你好:你圖紙中要求參照的是03G圖集,03圖集中沒有要求附加箍筋。11G里要求附加了。所以圖紙沒有要求附加時就不加了。
2015-03-19 10:19:41
應(yīng)該設(shè)置附加箍筋,你可以詳細(xì)查看11G-101-1的圖集,里面會有詳細(xì)的描述
2015-03-19 10:18:41
看 設(shè)計圖紙說明
2015-03-19 11:57:20
圖紙很多時候只畫出少部分主次梁相交處的附加密箍,那么請問:所有主次梁相交處,主梁都要設(shè)置附加箍筋嗎?(其他沒有畫出的相交部位也要計算?)
主次梁相交處需在次梁兩側(cè)附加箍筋,主梁是連梁需要嗎?
圖紙要求主次梁相交處需在主梁位置次梁兩側(cè)附加箍筋3@50,那么主梁是連梁,次梁是框架梁呢?需要在連梁位置加附加箍筋嗎? 謝謝。
1.主基礎(chǔ)梁與次基礎(chǔ)梁相交處的吊筋如何輸入設(shè)置?吊筋為2B25,6A8 2.基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)柱處的支座筋又如何設(shè)置?
圖紙規(guī)定,次梁與次梁相交處。次梁兩側(cè)均加密3根,規(guī)格同箍筋,請問這里要如何自動生成呢?如果手動輸是在是太多了,有幾百個!
