TLS432 2014-04-01 17:51:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 2回答
剪力墻縱筋上下層鋼筋型號不同,軟件是如果計算?
我做剪力墻時下層縱筋為C25,上層縱筋為C18,連接方法選的是錐螺紋連接,軟件計算后把縱筋和基礎插筋的垂直部分長度加在一起比墻體高度還大,(我把上下層的縱筋型號調成一樣的,計算出來的縱筋和基礎插筋的垂直部分長度加在一起和墻高-保護層厚度是一致的),這個是怎么會事兒?
剪力墻下層縱筋為C25,上層縱筋為C18,連接方法應是搭接,不是錐螺紋連接,計算時應是下層鋼筋在本層內錨固,上層鋼筋伸入到本層中錨固,這樣兩種鋼筋是“互相搭接的”垂直長度中應有兩個互相重疊的錨固長度的。所以直接把垂直長度相加后應比墻體高度大。你在設置時把縱筋調整成一至時,軟件就會按照螺紋連接,不再有錨固,在插筋上再接上上層鋼筋的長度應和墻高減保護層一致,多了一些螺紋接頭數量。
2014-04-01 21:23:44
可在分界處設置附加層,讓C25插筋,C18做為上層筋搭接,這樣就好了。
軟件將上層C18也落到下部所致。
2014-04-01 19:38:00
