  • 關于構造柱鋼筋的問題
    構造柱鋼筋要求跟上面的梁進行錨固,可是施工特不方便。想著以后在梁底進行植筋。可是鉆孔怎么辦啊 梁的下部鋼筋肯定導致不能鉆孔的啊。 各位師父 這個是如何施工的啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:框架結構里的構造柱一般圖紙要求上下錨入梁或板內一個錨固長度。在施工時一般都是考慮上下預留鋼筋的做法,這樣就不需要以后植筋了。只有上主體時忘記沒有預留鋼筋時才用植筋來處理。梁底預留的構造柱主筋可以保護層大一點,以后接的豎筋布置在外側是沒有問題的。
    2012-04-13 12:00:04
  • 可以預留鋼筋,或者預埋鐵件焊接處理。
    2012-04-13 17:30:24
  • 構造柱縱筋與梁主筋形成了“撞車”,你可以把構造柱鋼筋相應的加大保護層。(甩茬筋要夠搭接長度,用搭接筋時在甩茬筋外側,這樣構造柱就夠截面尺寸了)。 還有就是在確定構造柱位置時,把構造柱甩茬鋼筋直接在梁底或者梁上部定位(要錨到梁內,夠錨固)。假如構造柱在梁的位置是上下貫通的,那么就直接在梁內上下貫通(梁與構造柱位置模板大眼兒即可)甩茬筋要夠搭接長度。
    2012-04-13 11:11:13
  • 澆筑梁的時候,把構造柱的鋼筋預留上(向下),不知行不行。
    2012-04-13 11:12:28
  • 1、構造柱鋼筋要求跟上面的梁進行錨固,是施工特不方便,在梁底進行植筋,按構造柱位置鉆孔,不要擾動梁的下部鋼筋就行,如果梁底部鋼筋太密,就不能植筋,必須預留; 2、一般植筋必須征得甲方、監理的認可,必須專門的施工方案,植筋完還需要做拉拔試驗;
    2012-04-13 11:27:23
主站蜘蛛池模板: 姚安县| 玉屏| 乐昌市| 攀枝花市| 淮南市| 澎湖县| 绥棱县| 钟祥市| 岚皋县| 香河县| 龙门县| 六枝特区| 铁岭市| 搜索| 武威市| 普宁市| 文安县| 腾冲县| 丰顺县| 榆中县| 嘉义市| 崇阳县| 磐石市| 凤阳县| 云南省| 柯坪县| 司法| 康平县| 察隅县| 额敏县| 长海县| 和硕县| 桑植县| 海城市| 清新县| 沅江市| 沙洋县| 白山市| 巍山| 沁阳市| 商都县|
