李利 2012-04-13 10:55:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 2回答
有些個別構件怎樣算鋼筋
我用ggj2008算鋼筋的時候,遇到有些構件不會算,請教高手解惑 1、女兒墻鋼筋怎樣繪制 2、樓梯梯梁梯柱的鋼筋怎樣輸入 3、板帶鋼筋怎樣輸入 4、一些不規則圖形里的鋼筋怎樣輸入
已采納我用ggj2008算鋼筋的時候,遇到有些構件不會算,請教高手解惑 1、女兒墻鋼筋用剪力墻繪制 2、樓梯梯梁梯柱的鋼筋可以在單構件里面輸入,原則參數化圖集,梯梁按照圈梁選擇圖集,修改一下名字,梯柱按照構造柱選擇圖集,修改一下名字。 3、板帶鋼筋按照基礎板帶定義。 4、一些不規則圖形里的鋼筋在單構件里面直接輸入。
2012-04-13 11:22:29
你好 1、女兒墻的鋼筋用剪力墻定義 2、樓梯梯梁用梁定義——在樓梯間根據圖紙修改好標高即可 3、板帶的鋼筋基礎板帶定義 4、不規則的單構件輸入
2012-04-13 11:05:05
