  • 板中配筋根數、長度、分布筋重復計算問題
    板中配筋長度計算公式中凈長指的是板的凈長嗎? 比如板中有柱子,配筋時是否要去掉柱子所占的尺寸? 根數是:(板的凈長-起步距離*2)/間距+1 ? 分布筋重復計算的問題,比如有1、2、3塊板,A跨板受力筋跨了1和2板,B跨板受力筋跨了1、2、3板,C跨板受力筋跨2和3板,其分布筋有重復計算嗎?如果有,又如何處理?
    尊敬的用戶您好!第四個問題是這樣的:如果要是像您那樣布置的話,軟件是會重復計算的。您畫完以后可以查看一下工程量,如果鋼筋量不變的話就說明是重復的。您要是想計算的話可以分根計算鋼筋量。
    2012-04-16 16:33:50
  • 板中配筋長度計算公式中凈長指的是板的凈長嗎? 板中配筋長度計算公式中凈長指的是鋼筋的凈長 比如板中有柱子,配筋時是否要去掉柱子所占的尺寸? 不扣
    2012-04-13 06:42:46
  • 板中配筋長度計算公式中凈長指的是板的凈長嗎? 是的 比如板中有柱子,配筋時是否要去掉柱子所占的尺寸? 軟件是要扣的。 根數是:(板的凈長-起步距離*2)/間距+1 ? 是的 分布筋重復計算的問題,比如有1、2、3塊板,A跨板受力筋跨了1和2板,B跨板受力筋跨了1、2、3板,C跨板受力筋跨2和3板,其分布筋有重復計算嗎? 你說的跨板受力筋跨太復雜了,一般來說,只要你布置的沒有重復,軟件是不會重復計算。
    2012-04-13 07:05:13
主站蜘蛛池模板: 开阳县| 昌平区| 乌拉特前旗| 潞城市| 元谋县| 定兴县| 德清县| 双流县| 环江| 定南县| 驻马店市| 益阳市| 团风县| 正阳县| 新巴尔虎右旗| 邮箱| 阆中市| 三台县| 平邑县| 虹口区| 普陀区| 达孜县| 江永县| 积石山| 赫章县| 建宁县| 抚远县| 唐山市| 巧家县| 女性| 黄平县| 金湖县| 永济市| 淳化县| 常宁市| 汽车| 西乡县| 清流县| 桂林市| 泊头市| 平和县|
