- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
24****@qq.com 2012-04-12 19:45:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 3回答
圖紙中這段話(huà)是什么意思
圖紙中有這樣一段話(huà)“圖中負(fù)筋的長(zhǎng)度,邊支座從梁邊算起,跨中支座從梁中心線(xiàn)算起”這句話(huà)是怎么解釋呢? 問(wèn):1、這樣的說(shuō)法在我們定義和畫(huà)負(fù)筋時(shí)應(yīng)該 《怎么實(shí)現(xiàn) “從梁邊算起”“從梁中心線(xiàn)算起”?》 2、梁邊指的是梁的外邊線(xiàn)還是內(nèi)邊線(xiàn)呢?
已采納圖紙中有這樣一段話(huà)“圖中負(fù)筋的長(zhǎng)度,邊支座從梁邊算起, (單邊標(biāo)注位置,按照軟件默認(rèn) 支座內(nèi)邊線(xiàn) ,) 跨中支座從梁中心線(xiàn)算起”(非單邊標(biāo)注含支座寬, 按照軟件默認(rèn) 是 。) 負(fù)筋長(zhǎng)度按照?qǐng)D紙標(biāo)注尺寸輸入
2012-04-12 21:10:05
計(jì)算設(shè)置可以改。我是用了內(nèi)邊線(xiàn)
2012-04-12 20:01:30
圖中負(fù)筋的長(zhǎng)度,邊支座從梁邊算起,跨中支座從梁中心線(xiàn)算起”這句話(huà)是邊支座從梁內(nèi)邊線(xiàn)計(jì)算,中見(jiàn)跨是從梁中心線(xiàn)計(jì)算,在軟件中應(yīng)設(shè)置為非單邊標(biāo)注含支座寬為《否》,中間支座設(shè)置為《否》、標(biāo)注負(fù)筋長(zhǎng)度時(shí)減去梁邊致中心線(xiàn)的尺寸。
2012-04-12 20:08:41
