菜頭 2012-04-12 12:47:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3462查看 4回答
板受力鋼筋未注明是面筋或底筋 如何辨別是面筋或底筋
僅在說明上寫有未注明的板鋼筋均為:10@200。
已采納僅在說明上寫有未注明的板鋼筋均為:10@200。------------180度彎鉤為底筋,90度彎折為面筋。
2012-04-12 12:49:26
根據圖紙繪制的情況來判斷,如果圖紙繪制的時候是彎鉤,那就是底筋;您的圖紙里面的這個受力筋就是底筋;如果圖紙繪制時繪制的端部為90度的彎折,那就是面筋。
2012-04-13 17:09:13
你這圖片上的配筋都是 A10@200
2012-04-12 13:17:26
你截圖的左側180度彎折或45度彎折的都是板底筋,板的面積一般是雙層雙向才有的,未注明的板筋就是一塊空板沒有標注板筋信息的配筋;通常板筋布置的都是底筋
2012-04-12 13:47:51
