  • 框架梁底標高不一致時節(jié)點錨固?
    如圖,框架梁在該位置節(jié)點底標高發(fā)生變化, 我已經(jīng)在計算設置里面調(diào)整了節(jié)點設置,為什么軟件算出來的,會是這樣?? 節(jié)點的錨固怎么沒有??應該怎么處理這個問題,謝謝
    軟件算
    梁底
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)平法03G101-P61頁,因為選擇的這個節(jié)點有個判斷值c/hc>1/6時才算錨固。反之不按這個節(jié)點方式計算。你可以手動計算下有達到這個判斷值嗎? 軟件處理也是根據(jù)這個理由來計算的。
    2012-04-12 17:01:39
  • 如圖,框架梁在該位置節(jié)點底標高發(fā)生變化, 我已經(jīng)在計算設置里面調(diào)整了節(jié)點設置,為什么軟件算出來的,會是這樣?? 節(jié)點的錨固怎么沒有??應該怎么處理這個問題,謝謝-----------------你應該是設置的通長鋼筋,可以在計算設置中修改一下下部通長筋的處理方式或原位標注時在每跨下部鋼筋中輸入。
    2012-04-12 10:06:48
  • 底部鋼筋不要在集中標注中輸入,在原位標注的平法表格中,分跨輸入下部鋼筋
    2012-04-12 10:18:04
  • 現(xiàn)在在提取一下 支座 就好了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    2012-04-12 10:23:08
  • 節(jié)點設置修改,在識別梁時,在原位標注的平法表格中,下通長筋框下集中標注取消,在下部鋼筋框每跨分別輸入下部鋼筋即可
    2012-04-12 10:47:13
  • 同意一樓回答
    2012-04-12 17:25:45
  • 修改后點擊保存再匯總計算就行了
    2012-04-14 23:53:55
  • 你可以在計算設置里修改 遇支座斷開
    2012-04-12 13:08:11
  • 你應該把框架梁截面發(fā)生變化的那段重新定義繪制,因為截面尺寸,標高,鋼筋信息都不一樣的,不是單單的尺寸不同,錨固長度按照圖紙要求去考慮了
    2012-04-12 13:44:50
主站蜘蛛池模板: 台中市| 南丰县| 拜泉县| 南昌市| 满洲里市| 井冈山市| 怀柔区| 栾川县| 涟水县| 瑞金市| 彭阳县| 泰来县| 商都县| 甘南县| 乌恰县| 奉化市| 马边| 英吉沙县| 峨眉山市| 金沙县| 射洪县| 大足县| 景洪市| 洪雅县| 西平县| 紫金县| 鄂尔多斯市| 涟水县| 运城市| 陇川县| 慈溪市| 娱乐| 临武县| 浦东新区| 岳西县| 岑巩县| 灵宝市| 庐江县| 秦安县| 宣城市| 东乡族自治县|
