宅 2014-03-28 16:57:41 | 陜西省 云翻樣 | 721查看 5回答
圖紙上的這樣的節點應該怎么去處理呢?
畫圖過程中遇到了這樣的節點 應該怎么去繪制里面的鋼筋 ? 應該用什么來定義 ? 初學者 求高人指點
2014-03-28 17:01:52
1、最簡單就是,上部布置板構件,下部采用異型欄板構件替代
2、相關的鋼筋信息自行輸入就可以了
2014-03-28 19:07:14
在單構件輸入中計算是最簡單省事的方法。
2014-03-28 16:58:49
?在單構件里點擊構件管理—板—添加構件—輸入構件數量為1—確定。然后將每種鋼筋的直徑、級別、長度及根數輸入進去,軟件會自動計算的。
2014-03-28 17:08:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
