yuanyuan5971 2012-04-12 08:32:21 | 山東省 土建 | 1447查看 2回答
關于剪力墻套定額問題
請問:地下室剪力墻外墻套腳手架項目時,其高度按自身高度,還是并入外墻高度子目?框剪結構高出屋面的電梯間、水箱間,其腳手架是按自身高度計算嗎?問題補充:地下室剪力墻外墻套腳手架時計算規則是選擇外墻外腳手架面積還是外墻內腳手架面積?
已采納你好 地下室剪力墻根據施工措施方案套用腳手架: 如果是施工完地下部分回填,那么腳手架就按照地下室外墻高度套用 如果是先干完主體再回填,則地下室剪力墻腳手架計入總高度計算 高出屋面電梯間 水箱間需按照自身高度計算腳手架,定額有明確規定 是的,你的理解很正確
2012-04-12 08:35:54
地下室剪力墻外墻套腳手架項目時,其高度按自身高度,不是并入外墻高度子目的,框剪結構高出屋面的電梯間、水箱間,其腳手架是按自身高度計算的。
2012-04-12 08:34:58
