仗劍天下 2013-08-27 16:41:29 | 山東省 土建 | 1916查看 4回答
山東省剪力墻套定額問題
如果剪力墻結構中有短肢剪力墻 就要套輕型框剪墻子目嗎 難道每道墻都要算一下墻截面的高跨比嗎 ??問題補充:不是高跨比 是截面的高厚比 呵呵
《高規》上規定的短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻,而2013清單上的解釋上是截面高度(H)與厚度(B)之比為4~8的剪力墻 。這個差別到不是很大。關健是短肢剪力墻與直形墻的定額造價是不一樣的。短肢的造價要高一些,這個你明白就行,也不必糾結。你看你是代表甲方還是代表乙方,如果是做甲方的盡量的給他套直形墻,如果是乙方那就符合條件的給他套短肢墻。短肢墻一般1.5米左右的墻。
2013-08-29 16:37:58
你好,定額沒有提及高跨比,只是說明輕型框剪墻包含的結構形式和計算規則,個人認為,既然設計為短肢剪力墻,沒有必要計算高跨比,統一套用4-2-35子目
2013-08-27 17:13:45
依據山東省工程建設標準定額站《定額解釋》(魯標定解[2009]27號),符合短肢剪力墻的條件的構件混凝土套定額子目 4-2-35輕型框剪墻,模板套定額子目10-4-150~155輕體框架柱(壁式柱)。關于"短肢剪力墻"的定義解釋如下: 根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》 第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。 附墻輕型框架結構中,各構件的區別是 截面尺寸: 柱:H/B < 5(單肢); 異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墻:H/B >8。 T形、L形 、]形、+形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度(H)指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度),墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊
2013-08-27 17:24:56
1、是的,這個要計算的。統一套用4-2-35是不確切的。山東魯標定解[2009]27號文件已經做出了解釋。 2、山東濰坊這邊,設計為輕型框剪結構類型時,其肢長即自(軸線交點至端點)與墻厚之比在4倍以上及8倍以下時,套用輕型框剪子目。大于8倍時,套用現澆混凝土墻子目。各比小于等于4倍且獨立存在時,套用矩形混凝土柱子目。 3、是長厚比,不是高厚比。
2013-08-27 18:05:58
