- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
11****@qq.com 2012-04-11 17:42:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 5回答
梁側(cè)面構(gòu)造縱筋
梁側(cè)面構(gòu)造縱筋=Ln+腰筋錨固長(zhǎng)度*2+(直鉤*2) 括號(hào)里面什么情況加啊
已采納圖集中有說(shuō)明,直鉤*2表示鋼筋是表示一級(jí)鋼筋的情況下,才如此 可以補(bǔ)充問(wèn)題,然后上傳QQ截圖
2012-04-12 10:31:05
你好 直鉤*2表示鋼筋是一級(jí)鋼筋的情況。在101圖集中有說(shuō)明一級(jí)鋼筋為受拉時(shí)應(yīng)在未端做成彎鉤。
2012-04-11 18:25:16
您好,要附件圖片,要進(jìn)行上傳。
2012-04-12 21:13:51
括號(hào)里 就更上部通常筋里面的 那個(gè)15*d一個(gè)意思
2012-04-11 18:04:13
直鉤是15d,圖集有規(guī)定
2012-04-11 20:24:28
