realfox@126.com 2012-04-11 16:47:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 844查看 4回答
樁承臺(tái)鋼筋布置
樁承臺(tái)鋼筋圖紙標(biāo)注為B:10C25;T:10C22;側(cè)面8C12(兩邊各4根),箍筋B10@200,與梁鋼筋相同,編輯鋼筋屬性時(shí)側(cè)面8C12(兩邊各4根),箍筋B10@200放在哪里?將箍筋當(dāng)其它鋼筋處理時(shí),三維顯示出在側(cè)邊,而不是承臺(tái)上下的位置。
已采納用梁式配筋布置就可以,有箍筋的輸入位置。
2012-04-11 16:51:53
按梁式配筋輸入,底筋10C25,上部10C22,箍筋B10@200
2012-04-11 16:57:59
你這是梁形式的承臺(tái),側(cè)面當(dāng)做腰筋的,當(dāng)然要有拉鉤。你的圖紙應(yīng)該有圖示的。
2012-04-11 17:00:31
同意樓上說法
2012-04-11 16:58:54
