JJ.M 2013-12-13 11:48:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2266查看 1回答
廣聯(lián)達鋼筋算量報表鋼筋量與計價自動提取鋼筋子目鋼筋量
同一個工程,鋼筋算量導入圖形算量,圖像算量直接導入計價軟件,為什么在鋼筋算量匯總表里的鋼筋量和計價軟件自動提取鋼筋子目的鋼筋量有差別?是什么影響的?
【您好,鋼筋導入計價軟件,有區(qū)別,是不是小數(shù)點的區(qū)別,還是大批量的差,你可以仔細看一下是哪些有區(qū)別。差的大的可以檢查一下是哪里出問題了。一般不會有很大差距】
2013-12-13 17:57:06
