  • 這種暗柱怎么定義
    如圖。。陰影部分的暗柱箍筋拉筋以及縱筋與其他地方不一樣怎么定義?按一個(gè)大的還是兩個(gè)小的
    箍
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以使用定義異型柱功能、在使用截面編輯功能定義柱內(nèi)各型號(hào)鋼筋
    2012-04-11 11:00:54
  • 定義參數(shù)化暗柱,選擇一字型。
    2012-04-11 11:05:49
  • 在柱截面編輯里修改柱縱筋的鋼筋直徑就可以了
    2012-04-11 10:58:13
  • 問:這種暗柱怎么定義? 答:在柱定義界面,截面編輯行將屬性值改為“是”,再按照柱截面及鋼筋設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)置。
    2012-04-11 11:17:36
  • 在剪力墻的暗柱中選擇參數(shù)化暗柱一字型,暗柱截面尺寸根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)置,注意得把陰影部分長度也設(shè)置進(jìn)去,全部縱筋按圖紙上的縱筋信息6C16輸入進(jìn)去,箍筋及拉筋信息均不輸入,而在其他鋼筋中輸入,這樣算出來的鋼筋更準(zhǔn)確。有兩根C10的,就6c16+2c10
    箍筋
    2012-04-11 11:33:07
  • 1、這個(gè)圖上的角筋是兩種直徑的吧,所以需要畫兩個(gè)暗柱來完成此柱繪制。但是要記住鋼筋的量不能少。 2、造價(jià)本來就不是特別的準(zhǔn)確,所以我覺得還是在“一字型”暗柱里面繪制---編輯截面,主要的就是量不少就可以,這樣在這里面算的量會(huì)多一點(diǎn)點(diǎn)
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-04-11 11:15:00
  • 一個(gè)大的就行,鋼筋編輯可以直接編輯,有多余的沒編輯出來,可在其他箍筋編輯。
    2012-04-11 13:50:54
  • 在鋼筋編輯里編輯就可以的
    2012-04-11 14:33:22
  • 應(yīng)該是三部分箍筋,一個(gè)總的大箍筋,兩個(gè)小箍筋,在其他鋼筋定義
    2012-04-11 15:08:49
  • 在其他鋼筋定義即可。
    2012-04-11 15:33:09
  • 按照剪力墻里面的異形墻或柱,去定義就可以了,畫的時(shí)候注意標(biāo)高、配筋信息即可
    2012-04-12 14:10:29
主站蜘蛛池模板: 张掖市| 三河市| 年辖:市辖区| 龙井市| 镇康县| 榆林市| 泰州市| 大邑县| 图片| 大石桥市| 开江县| 饶河县| 菏泽市| 涿州市| 寿宁县| 大渡口区| 兴义市| 沙雅县| 囊谦县| 合水县| 塔河县| 芮城县| 昆山市| 乐清市| 商河县| 无棣县| 孝昌县| 荆门市| 沁阳市| 安陆市| 平陆县| 定州市| 色达县| 汤原县| 瓦房店市| 平安县| 连南| 革吉县| 铜梁县| 临猗县| 罗定市|
