123 2012-04-11 10:26:52 | 云南省 土建算量GCL2013 | 880查看 1回答
墻面抹灰問題
請問:為什么墻面抹灰面積(不分材質)比墻面塊料面積(不分材質)的量多?塊料面積含洞口側壁 為什么還會比抹灰小問題補充:墻面塊料面積(不分材質):23.5322 墻面抹灰面積(不分材質):23.8023
已采納應該不會吧,你再看看它們的代碼是否搞反了。 你的墻面塊料高度為2.5、墻面抹灰為2.65,塊料面積當然少了。 你看看是不是墻面塊料構件的屬性編輯器里的墻頂標高對不對, 再有是否踢腳線已經繪圖了,如果踢腳線已經繪圖那么塊料面積加上踢腳線面積應該大于抹灰面積的。
2012-04-11 10:34:53
