wanztm 2015-03-13 12:54:08 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2719查看 3回答
墻面抹灰高度問題
各位老師們大家好: 在計算墻面抹灰是墻面高度是結構標高到上層板低或吊頂高度+100mm,在計算墻面磚的時候墻面高度應該是結構標高+裝修層厚度到上層板低,這樣就造成了墻面的計算高度不一樣,存在高差裝修層。請問各位該怎么處理? 我的想法是用GCl計算墻面抹灰,有精裝算量計算墻面磚。
已采納用GCl計算墻面抹灰,墻面磚也用算量軟件計算即可。
2015-03-13 13:03:28
抹灰有抹灰的計算規則,塊料有塊料的計算規則,沒有必要把問題想得那么復雜,你直接布置裝修,分別提取抹灰面積和塊料面積就可以了,一個簡單的問題,考慮的那么復雜干什么,非要和自己過不去嗎
2015-03-13 13:00:13
墻面抹灰面積和墻面塊料面積的計算規則不一樣軟件已經給考慮了,你只要正確選擇就可以了。
2015-03-13 13:21:48
