taozi03442 2012-04-11 10:00:25 | 河北省 安裝算量GQI | 3222查看 10回答
設(shè)置起點與選擇起點
設(shè)置了多個配電箱起點,在“選擇起點”的時候,由于這幾個起點離得太近,不能準確的選擇,有什么辦法嗎?
(10)
已采納在選擇起點時,滾動鼠標滾輪把對話框圖形放大些,這樣便于清楚的找到起點。
2012-04-11 10:04:34
你好,將配電箱的尺寸 改小一點。
2012-04-11 10:06:37
如果離得特別近,可以在選擇起點的時候?qū)D放大,或者直接自己繪制
2012-04-11 10:13:02
把對話框圖形放大些,找到配電箱的連接點
2012-04-11 10:26:16
用鼠標滑輪,就像CAD里面一樣的辦法放大縮小。
2012-04-11 10:16:45
把圖放大點會就看的比較清楚了
2012-04-11 10:25:01
用鼠標放大點就可以了
2012-04-11 10:25:46
建議用手工畫上去比較好
2012-04-11 10:26:46
滾動鼠標滾輪把對話框圖形放大些,就可以比較清楚的找到起點
2012-04-11 10:22:02
把圖放大點就好選了
2012-04-11 12:07:50
安裝gqi版本7.5.1.6601功能中需要選擇起點、設(shè)置起點嗎
層內(nèi)配電箱與戶內(nèi)配電箱之間怎么將其連接不用設(shè)置起點、選擇起點了嗎? 另外戶內(nèi)配電箱與各回路也不需要了嗎 ,畫出的管子不是裸管嗎
廣聯(lián)達安裝算量軟件使用設(shè)置起點選擇起點,怎么只要動一下走過的橋架選擇起點設(shè)置的電
廣聯(lián)達安裝算量軟件使用設(shè)置起點選擇起點,選擇起點電纜走的橋架,不能夠在修改這條橋架了嗎,我比如說合并一下這條斷開的地方,里邊兒的電纜就會消失是為什么啊
18層的樓,從-1層的配電柜AA1出來的電纜通過走線槽引到18層,為什么同樣位置的線槽8層的電纜通過“選擇起點”功能識別到-1層的起點,8層以上的電纜通過“選擇起點”功能就識別不到-1層的起點呢
