學習 2012-04-10 15:37:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 2回答
ggj2009基礎梁怎樣計算幫條焊的鋼筋
ggj2009基礎梁怎樣計算幫條焊的鋼筋問題補充:幫條焊怎樣輸入到梁的屬性中
ggj2009基礎梁可以按9米一個搭接,看一下是單面焊還是雙面焊,然后再計算幫條焊的鋼筋,一般情況下單面焊取10掊鋼筋的直徑,雙面焊是5掊的鋼筋直徑的。
2012-04-10 15:41:52
鋼筋軟件中,可以在搭接設置中,選擇基礎梁的連接形式是單面焊還是雙面焊,如果針對某根基礎梁,可以在屬性里面的【搭接設置】中進行設置 軟件中默認出搭接個數,如果想出搭接長度,可以在【工程設置】---【計算設置】---【搭接設置】中,選擇上單(雙)面焊統計搭接長度
2012-04-13 14:39:19
